标题: 开机就卡了 [打印本页]
作者: 雪落流溪    时间: 2014-7-20 12:53
标题: 开机就卡了
一开机就卡在显示CPU型号,主频上。就不动了。开机电流1.56a,已经换过i/o了、好似没有效果。求思路、
作者: 绅士\.....超超    时间: 2014-7-20 12:55
什么型号都 不知道
。。刷 BIOS  试吗
作者: 雪落流溪    时间: 2014-7-20 12:57
补充:机器型号华硕x88s,I/O型号it8502e  0936-jxo,,内存.cpu都代换了
作者: 雪落流溪    时间: 2014-7-20 13:09
BIOS,已经刷过了
作者: leeway123    时间: 2014-7-20 13:09
看看USB 接口有没有短路之类的
作者: 小云翔    时间: 2014-7-20 13:25
是独立显卡的吗  也可能是显卡的问题
作者: 雪落流溪    时间: 2014-7-20 13:28
en .USB口。。包括网卡口。我都清理过了。USB口没有对地短路。、大约700欧阻值
是独立显卡的。。
作者: 24K纯帅℡    时间: 2014-7-20 14:09
独立显卡的话那就换个试试 或者用自带的
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2014-7-20 14:14
作者: 雪落流溪    时间: 2014-7-20 14:29
我打电话问我师傅、他说。南桥。北桥、I/O,,看看,,,那么老的机器修,有多少钱。我回答:100+吧,他来一句。那么老的机器了、不值得那么修了。换板吧,,我听到;表示很受伤,
作者: 本本狂    时间: 2014-7-20 14:35
看看是不是外置设备短路了  导致卡了
