标题: 惠普CQ1-1219CX主板 IPPPV-TX不触发维修 [打印本页]
作者: lxw0162    时间: 2014-7-20 11:47
今接到一个惠普一体机型号惠普CQ1-1219CX主板 主板是:IPPPV-TX 。首先症状不触发网络逛了一圈没有找到图纸一点资料也没有,这板子黄色的貌似话说代工的一个标示都没有,既然不触发那就按不触发查吧先查开机插针有3.3,沿着插针找了半天也没有找到去向哪,那就找io吧终于找了半天找到了,这io这小的可怜型号F71858DG,看了下PDF检测39脚有3.3短接竟然开机了。看了应该是断线了不管了直接飞到开机插针上,装机原以为亮了,结果一直在0.8和1.2之间跳变,不会显卡也坏的吧,先不管显卡,刷个bios再说,结果网上找了半天没有找到,最后淘宝淘了个,刷上正常开机修复了,附上bios和io的PDF。
IPPPV-TX.zip (611.96 KB, 下载次数: 163)
