标题: 隐藏硬盘前面分区,不引导,求大神帮忙 [打印本页]
作者: 伧狼一修    时间: 2014-7-20 11:20
一西数320硬盘,用MHDD,扫4.7G左右有个坏道,其他地方都正常,低格也依然存在,于是选择隐藏前面6G分区,[说明:1,。手动分区隔离前面6G,,做系统不引导,2,先不管坏道,用MHDD默认快速分区,装系统引导,但到一半重启,就又不引导,3,没法,先用MHDD默认分区,在删除C盘,分隔6G,做系统不引导,用别的盘做好的系统GHOST过来,依然不引导,,,晕了,,,坐等求大神帮忙
作者: 直接点    时间: 2014-7-20 11:29
重建MBR
作者: 伧狼一修    时间: 2014-7-20 11:33
直接点 发表于 2014-7-20 11:29
重建MBR
用MHDD做了下FDISK,重建木用起作用额亲
作者: guanghua8423    时间: 2014-7-20 11:47
先重建一下硬盘,然后用diskgen分区,分2个主分区,然后删除前面有坏道的主分区,激活后面的主分区就可以引导系统了
作者: 伧狼一修    时间: 2014-7-20 12:00
guanghua8423 发表于 2014-7-20 11:47
先重建一下硬盘,然后用diskgen分区,分2个主分区,然后删除前面有坏道的主分区,激活后面的主分区就可以引 ...
亲,方法试了不管用,还是不引导,汗,,,
作者: zxh445566    时间: 2014-7-20 12:56
分区可能没激活,重新激活一下,不行重建MBR跟主引导记录
作者: 伧狼一修    时间: 2014-7-20 16:03
如你所说也都做了,还是不行额亲,,来个大神帮帮我吧,
作者: guanghua8423    时间: 2014-7-20 19:51
试试用安装光盘安装看看
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-20 22:25
低格也不行?挂载其它电脑做从盘ghost试试。
作者: zhy123    时间: 2014-7-21 00:24
用winhex打开磁盘看一下需要引导的分区的第一个字节是否是80.
作者: mengdana    时间: 2014-7-21 01:50
前面隐藏一个分区,后面的分区还是要建立成主分区,不能建立成扩展分区,并且要激活。
扩展分区是链式结构,理论上无限可建,但主分区最多只能有四个。
作者: zxh445566    时间: 2014-7-21 11:51
用安装版的XP装一下系统吧,再不行要用MHDD扫描一下硬盘了
作者: 罗工SAS    时间: 2014-7-23 17:21
既然只有一个坏道,而且分区屏蔽了,也就是说硬盘没问题了,讨论的就是装系统的问题了?
装系统似乎没有什么特别的吧。
作者: 罗工SAS    时间: 2014-7-23 17:22
硬盘分区,格式化,GHOST是否慢呢,西数还有一个认盘慢的通病。
作者: scq330    时间: 2014-7-23 17:25
这种是你没正确分区及激活造成的。
作者: 伧狼一修    时间: 2014-7-24 09:10
装系统似乎没有什 ...
只要硬盘前面部分坏道(这一个坏道也蛮严重的)处隐藏就不会引导了,罗工是不是这种硬盘0磁道引导不能隐藏重建新的引导呀,重建分区表,重建引导,修复引导,低格,之类的都做了,就是不引导,,不晓得,难道这种情况也得要专修盘工具来整吗,求解
作者: 伧狼一修    时间: 2014-7-24 09:11
都正常,没发现比正常盘慢多少
作者: 伧狼一修    时间: 2014-7-24 09:12
这个软件我没用过,不太会用,呵呵
作者: ew365    时间: 2014-7-24 11:29
隐藏啥分区,直接不用就行。从6G 后面开始建立分区,激活分区,重建MBR。
作者: wxf127853    时间: 2014-7-24 12:25
在diskgen里看看6G后面的第一个区也就是C盘,上面有活动的字样吗?没有点右键激活分区,在重建一下MBR.
作者: febwind    时间: 2014-7-25 22:18
GHOST版不行就用安装版的试试,之前碰到过这样的情况,GHOST版安装后始终无法引导,用原版系统安装正常
作者: 起早摸黑    时间: 2014-7-26 21:15
这种情况。随便 用个安装版XP。格下第二个分区。安装5人%然后再直接G个系统进去就可以引导了
作者: a806123    时间: 2014-7-27 18:02
应该是分区没搞好
作者: laoshi    时间: 2014-8-8 01:05
分区表出错吧!
作者: hellostock    时间: 2014-8-26 10:46
真心是越看越糊涂啊。呵呵。
