m2n68-am-se2开机掉电
zcddianying
2014-7-20 11:03
m2n68-am-se2开机掉电
通电瞬间风扇转3秒钟掉电,在按开关还转3秒钟又掉电,12伏辅助插头不插补掉电,蜂鸣档测量CPU供电下管的D级对地只有15,有蜂鸣声,所有的下管拆下来依然D级对地阻值15,上下管有IO控制,型号是IT8712F-S,会是哪里的问题,会是IO的问题吗~!手头没有代换的,
ぜ无痕de☆泪
2014-7-20 12:43
量下CPU供电上下管
zixuechengcai
2014-7-20 13:14
上管也要测试一下
12d12
2014-7-20 19:52
量下CPU供电上下管和它的周边
yinjibei
2014-7-20 21:34
上CPU阻值只有15不是很正常么?有假负载上一个看看掉不掉点。。。。这个板子普遍存在桥问题。主板跑码的瞬间掉电,不定时掉电,都是会发生的。
我的泪为谁飞
2014-7-20 21:53
你cpu没有拿掉测吧
永昌电脑
2014-7-20 23:56
看下CPU座上边的一个5脚的芯片 换个试试!
鹤山新时空
2014-7-21 01:13
华硕的板子不跑码也会掉电的。如果CPU供电没有短路的话,当没有跑码来修
lijiaming0905
2014-8-12 18:04
我的也是这个问题呀
songku011
2014-8-12 19:58
量下CPU供电上下管
速达电脑维修
2014-8-12 20:53
给主板放电试试,或者换个新电池
电脑神
2014-8-12 22:20
这样的情况应该不是Vcore部分的问题,应该是822在做怪啊
12asd
2014-8-13 09:04
不用考虑 桥虚焊了 上BGA 加焊桥!!!
qq102761040
2014-8-13 10:06
在测下管的时候,拔掉CPU啊
hacker6010
2014-8-13 10:15
上下管怎么会是I/O控制呢?应该是电源管理IC芯片吧、
Fall-over-Onese
2014-8-13 10:25
量一下上管有没有短路,有就换掉再试试,如果还烧上管就换个cpu供电芯片试试
kangyithank
2014-8-16 17:56
是桥虚焊了,加焊就可以了 貌似这样时间用不长,大概两个月又会坏
CONTROL
2014-8-16 20:33
试换一下IO旁边的822排阻
zotai
2014-8-23 12:36
把IO旁边的822排阻都换掉试试看
