标题: 破解苹果笔记本开机密码的几个方法 [打印本页]
作者: luobinazx    时间: 2014-7-20 10:56
看完就觉得 像是假得 从来没试过 但是如果是真得 不是有了Mac 的安装光盘就等于有了一把开机的钥匙么? 第二个方案我不说了...
  方案一:
  使用苹果随机光盘(mac os x install disc 1),重启电脑,按住option键,选择光盘,进入后,先选择语言,在屏幕的上方会出现一个工具栏,在上面找到实用工具,在实用工具里面找到“更改密码”,进入就可以重新设置密码。
  如果这个方法没有解决,那推荐你使用方案二,但前提你要有一点点的勇气和小小的细心。
  方案二:
  开机,启动时按cmd+S
  进入Single User Mode,出现像DOS一样的提示符 #root
  在#root;下 输入 (注意空格, 大小写)
  fsck -y
  mount -uaw /
  rm /var/db/.AppleSetupDone
  reboot
  机器会重启
  开机后貌似重新装机时的欢迎界面,别担心,东西全没丢。就像第一次安装一样,重新建立一个新的管理员账号。
  在新的管理员下打开 系统预制-账户
  打开最下面的锁,问密码时,用新的管理员的帐号的密码。你会看到至少两个账号,新的管理员的帐号和你原来的帐号。
  点中原来的账号,选密码 - 更改密码。
  (窍门在这里) 你不必有原先的密码就直接可以设新密码。
  点下面的登陆选项 (小房子)
  选中自动以右边的身份登陆,同时在下拉菜单中选你原先的账号。
  重启,大功告成。
  如果你不喜欢机器多出一个账号,删除它。
  系统预制-账户
  选新的管理员帐号, 点一下锁上面的减号。
作者: 史俊余    时间: 2014-7-20 11:10
请问cmd键在哪啊
作者: 王志佳    时间: 2014-7-20 11:42
楼主这是百度搜索
作者: 狂人日能    时间: 2014-7-20 11:53
还是老老实实装系统吧!别整这些没用的
作者: huming1981    时间: 2014-7-20 12:42
应该是c+M+D吧
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2014-7-20 13:45
行不行的啊楼主
作者: zhu13141155723    时间: 2014-7-20 14:04
百度应该比你说的更详细一点
作者: 无法代替    时间: 2014-7-20 16:15
这东西百度都有,
作者: 潴潴宝    时间: 2014-7-20 16:41
呵呵,刚好碰到个苹果解密的
作者: 潴潴宝    时间: 2014-7-20 16:42
怎么不行啊,2种方法都试了
作者: 潴潴宝    时间: 2014-7-20 16:43
还有别的办法吗?BIOS也找不到
