标题: 联想D223wide显示器故障 [打印本页]
作者: 吻斗七    时间: 2014-7-20 10:36
标题: 联想D223wide显示器故障
如图:就这样   图1和图2是联想显示器接在笔记本上显示出来的图像,看着有阴影,图3是笔记本上的图像  大伙给看看  啥问题  谢了
作者: zhuyiab    时间: 2014-7-20 10:43
通用驱动板,点下屏
作者: 虚拟世界    时间: 2014-7-20 10:46
你用显示器在台式机上试过没有,这种现像一般屏线有点脏造成的,也不排除驱动板或屏电路的问题,你先把屏线的接头用酒精洗下,或用橡皮擦下
作者: huhui098    时间: 2014-7-20 10:48
这个不是屏线的问题的哈。就是屏的问题了。
作者: lastchen    时间: 2014-7-20 11:12
基本是屏线问题,我是没碰到驱动板出错导致这样的。
作者: 491195505    时间: 2014-7-20 11:18
一般是屏线接触不良,也可能是屏程序坏,屏坏
作者: 野兽619    时间: 2014-7-20 12:32
买个2块钱的橡皮擦,插她。插插就好了屏线接口  牙刷  刷刷口
作者: 大志a    时间: 2014-7-20 12:33
换个 屏线试试~!~
作者: 吻斗七    时间: 2014-7-20 12:47
还是酒精管用,依3楼言,用酒精刷了一下  ,好了 ,()  谢谢指点
作者: yuejiancao    时间: 2014-7-20 13:43
屏线的可能比较大吧
