标题: Z360无3V 5V求助 [打印本页]
作者: zhangwei8621    时间: 2014-7-20 10:11
标题: Z360无3V 5V求助
我工作条件都满足了  开启信号1.5不知道正常吗。反馈电路的电容也换了 芯片也换了N个了就是没待机
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-7-20 10:18
确定芯片焊接没有问题?
作者: woshinaaisi    时间: 2014-7-20 10:25
待机条件还是有问题,看看一些分压电阻
作者: luoquan006    时间: 2014-7-20 10:33
量一下下管的控制级是否有5V?有的话,后级漏电了
作者: 11533557z    时间: 2014-7-20 10:35
MOS管 储能电容 全部换掉试试
作者: 406965195    时间: 2014-7-20 10:38
开启不正常
作者: leeway123    时间: 2014-7-20 10:39
1.5V 不正常 应该3V左右
作者: zhangwei8621    时间: 2014-7-20 10:48
G级没有电呀只有D级有
作者: zhangwei8621    时间: 2014-7-20 10:50
406965195 发表于 2014-7-20 10:38
开启不正常
开启我查了过来的电阻是对的 那个信号差下去居然是 有3V 5V之后才出来的   好奇怪
作者: 付吕剑武    时间: 2014-7-20 11:05
你看看主板上这个芯片实际用的是什么型号。
作者: zhuyiab    时间: 2014-7-20 11:20
看下芯片PDF 定义 开启脚电压,阀值勤
作者: qq290289482    时间: 2014-7-20 11:23
pg信号有吗  有的话  MOS管正常吗
作者: 王志佳    时间: 2014-7-20 11:25
重点还是查开关信号
作者: dinowar    时间: 2014-7-20 11:31
1.5V明显低了.
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-7-20 11:42
别的条件都有么....
作者: zhangwei8621    时间: 2014-7-20 12:07
齐齐哈尔 发表于 2014-7-20 11:42
别的条件都有么....
对呀都有      。。。。。。
作者: 迷茫中    时间: 2014-7-20 12:16
人图纸上都写了 3V 5V
作者: djx2273899    时间: 2014-7-20 13:21
是不是后继短路了
作者: yuejiancao    时间: 2014-7-20 13:44
断开5v 3.3v 后级电路试下呗
作者: zhangwei8621    时间: 2014-7-20 13:55
yuejiancao 发表于 2014-7-20 13:44
断开5v 3.3v 后级电路试下呗
没有短路 。。。。。。。
djx2273899 发表于 2014-7-20 13:21
是不是后继短路了
没有短路。。。。。。。。
作者: 文旭    时间: 2014-7-20 14:45
更换电压后面的两个电容试一下
作者: 老彭维修    时间: 2014-7-22 14:36
可能EC问题
