求解决
Y.T鼎豪电脑
2014-7-20 10:07
求解决
今天碰见一个19的液晶电视,问题是开关指示灯闪一下就灭了,屏就是闪一下似得,打开看一下,点容鼓了,接上还是不行但灯可以一直亮了,改了个高压板还是一样,灯管也测了能亮,哪位大神看下是什么的问题吧
hk945a
2014-7-20 10:14
几根灯管都正常吗?
Y.T鼎豪电脑
2014-7-20 10:33
都正常啊,我看像是驱动板的问题
amwrdfe
2014-7-20 10:59
先测全部电压是不是正常。
Y.T鼎豪电脑
2014-7-20 11:10
电源板上的电压都没有问题
罗海兵
2014-7-20 16:01
还是电源部分问题,
Y.T鼎豪电脑
2014-7-20 17:54
跟电源板没关系啊
Y.T鼎豪电脑
2014-7-20 17:54
我现在已经不修了
jack007
2014-7-21 17:59
BL-EN LOW ACTIVE?...........................
