51125 5v待机电压不稳定
ayjie
2014-7-20 07:46
51125 5v待机电压不稳定
请问,主板la-7092p的5v待机不稳定,主板有时可以亮机,有时5v电压慢慢的下降致3.9v左右就没掉电。检测过没有短路。芯片是51125
LA-7092P.pdf
(1.4 MB, 下载次数: 4)
2014-7-20 07:45 上传
点击文件名下载附件
堪堪看看
2014-7-20 08:10
说明有漏电吧,示波器上
kangyefeng
2014-7-20 08:24
把5V相关的电容换掉试试
民工F
2014-7-20 08:35
可以把电感边的电容全换掉
雪峰维修
2014-7-20 09:11
仔细测测51125旁边的那个5V电容看有没有问题 还有就是测测单元控制 或者 先把5V的电感断开 在测测
