技嘉 GA-78LMT-SE主板跑00
woshixulei
2014-7-20 07:45
技嘉 GA-78LMT-SE主板跑00
今天拿到一块技嘉 GA-78LMT-SE主板跑00,先测内存供电1.5V ,桥供电分别是3.3 1.2 1.1 1.8,不知道是不是都南北桥的供电,CPU供电0.96V CPU发热,总线供电1.23V,然后用假负载,测CPU供电1.33 两时钟没有测得电压,pg1.49 复位1.49 VTT 1.2 PLL供电2.5 总线1.23.BIOS刷过,请教各位高手问题出在哪里?
民工F
2014-7-20 08:37
一开机就是00还是?换个U试试
电脑青竹
2014-7-20 08:54
amd主板,cpu坏的比较多,不妨听二楼的,换个cpu试试
hearken03
2014-7-20 10:06
两时钟没测到电压是指哪两个?
小数点0529
2014-7-20 11:25
查一下各路时钟,复位,都正常刷个bios
周国伟
2014-7-20 11:27
换U,看看PCB有没有挂线掉件,用灯座 看看北桥虚焊没有,破角没有
viewsonic123
2014-7-20 13:36
hearken03 发表于 2014-7-20 10:06
两时钟没测到电压是指哪两个?
应该指假负载上的时钟测试点
夏雨天3
2014-7-20 15:25
AMD的CPU爱坏·!
woshixulei
2014-7-20 15:27
已经换过U了,开机显示00,测PCI的复位有3.3V 时钟有1.6 ,但3代内存时钟测不到电压,不知道正常不,我也检查了RTM880t-792,它的各部分工作都正常,客户说前一天还在用,晚上主机从桌子上摔下来了,第二天就这样了,还请各位能准确帮忙判断是哪里的问题
汤洋泉
2014-7-20 16:06
这个不开机,北桥也坏得多,摔的 桥空焊的机会很大呀
12d12
2014-7-20 19:34
查一下各路时钟电路
