标题: g460电池开机电源不开机 RTCVREF串路 [打印本页]
作者: 知心人527    时间: 2014-7-20 00:08
机型:G460  症状:电池开机电源不开机不充电   版号:LA-5751P,
思路:电源不开机先查查EC检测到适配器没, 正常高电平,实测为低,查来源由PU10 1脚输出, PU10是双电压比较器,1脚要输出高电平3脚必须大于2脚,实测3脚3.6,2脚5v,2脚>1脚,输出低电平,估测PU10正常,看图3脚电压正常2脚电压不正常,RTCVREF正常3.3,查来源,由PU8 3脚输出去了4处, PU8 2脚19v输入3脚输出3.3(此时为5v),为了查清此电压为啥异常,我换了PU8,断开了RTCVREF所有连接PR124,R4,PR17和PR20,结果还是大失所望,电压依旧5v,奇了怪了,。。。。。。,此处很纠结,最后判定板层串路,至于什么电压串什么电压这还真不好说,回到维修,RTCVREF连接处不多,只要依次断开重新连接就好了,下面是我的操作,断开所有RTCVREF 连接到的电阻PR124,PR17和PR20和输出的PU8 3脚, 还有一处R4,我移到了R5的位置, 然后从PU8 3脚连接到断开的各个电阻,下面是图: 完了测试没短路插电测试,RTCVREF 3.3正常,ACIN正常,开机正常,至于不充电是此机的ECbios程序异常引起,刷了就好,BIOS 论坛有就不上了》》》》》》
作者: kangyefeng    时间: 2014-7-20 08:44
思路不错,下次维修我也有思路了
作者: 电脑青竹    时间: 2014-7-20 08:52
路过看看,也不错
作者: 不能再玩了    时间: 2014-7-20 08:53
这个acin还是比较器发出的,好像那些735的充电芯片都是第一脚直接检测的
作者: 民工F    时间: 2014-7-20 09:07
挺复杂的啊
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-7-20 10:34
思路清晰,好例子
作者: hk945a    时间: 2014-7-20 14:18
不错。又修复一台。。
作者: feiqi555    时间: 2014-7-20 15:11
路过看看,也不错
作者: qjsncel    时间: 2014-12-10 10:50
这个平台就是好,有什么问题到这里一搜几呼都能找到解决的办法
作者: 龙123    时间: 2014-12-10 10:55
作者: 博维科技    时间: 2014-12-10 10:57
思路清晰。值得学习。
