标题: 联想G475进水维修 [打印本页]
作者: 郭强2009    时间: 2014-7-19 23:53
标题: 联想G475进水维修
明天休息,今晚写写前几天修的一台G475集显,同行拿来的机器,没说明故障就走了,拆机尼玛进水的机器,拆除主板发现待机芯片正面反面都有腐蚀,一片白茫茫的景象,扯下贴纸,一整洗刷刷的干活,弄好后用放大镜看了下待机芯片有脚位腐蚀断线,数了下16pVIN主供电啊,
,还有13脚上面的两个电阻也腐蚀了,背面的vl电容PC419一个脚也腐蚀了,看到这叼板,立马把待机芯片,MOS管电感拆了,拆了后打了下打了下对地阻值,3,3v对地为30多,烧鸡,发现EC,发烫,KB930QF的EC,没有备货,拆了EC,阻值起来了就扔一边,去修华硕的机器,也是进水,第二天EC 到了,换上去,直接改了马哥的小板,可以开机正常显示了,(这神机不上COMS电池不会跑马),本来就打算直接改小板,报价200,装的差不多了,上了下电池发现电池开不了机,插上电源可以开机,进系统也可以认电池拔掉电源,可以正常切换的电池,尼玛这什么情况,不就改个小板吗我容易吗我,打开图纸,看了下这机器应该可以改小板啊,多试了几次,反复按开关发现偶尔有时电池可以触发但是不亮机,而且关不了机(强制关机都关不了),好吧还是乖乖的把掉的电阻,断了的焊盘脚位补上,上绿油,紫外灯烤起,过了半小时,看了下还行,不是太硬,不管了先上了个TPS51125,焊好后通电vl,5v  +3vlp3.3v正常了,但是没有电感电压,17p1.9v正常,
1p6p为ov不管先拆了PQ405.
电感电压正常产生,问题就出现在这,看图PQ405正常情况应该截止。2p5p就应该为低实测为5v,继续向前,pq406要想导通2p就应该为高,实测为0v,主板看了下,pr417腐蚀了,换了个新的100K,问题解决。
晚上回家看了下图纸分析了下为什么上电池不能开机,想产线电感电压,芯片条件都满足的情况下,主要还是要看EC_on,正常情况EC检测到ACIN,就应该有EC_ON的发出,如果没有,则要用户按开关后才发出,这点想必大家都知道,还有一点也狠重要,
就是他这里用的是VS 电这里我最开始差点,看错了,直接看来源
适配器可以直接产生,插电池则要受控于51_ON#,再看来源
还是受控于EC_on,
好吧就先写到这吧,
在说最后一句,维修神器,马哥的小板,维修必备的神器啊,谁用谁知道!!!!!
再来一张凌乱的桌面,怎么才弄的清爽呢,小伙伴们。
好吧 看看神器到底有多么牛B
不知怎么的也行没权限吧,上传不了大图 就上传两张垃圾点的图吧
进水机
亮机图
作者: 爱尔    时间: 2014-7-20 00:39
51的   高电平吧 开启
作者: pinty    时间: 2014-7-20 01:10
马哥的小板的小板很厉害,想干净,别做维修了吧
作者: zhy123    时间: 2014-7-20 03:15
这个是仁宝代工的吧。
作者: 陈继斌    时间: 2014-7-20 06:20
马哥小板现在不还好买哦  老是给我说没货   lz能卖我一块先用用吗
作者: wangshuai007    时间: 2014-7-20 06:25
维修神器,马哥的小板, 最后不还是修的原电路啊
作者: my灬路飞    时间: 2014-7-20 08:10
EC_ON为低电平51_ON也为低电平VS就为高电平,我还是没看懂VS电跟开机的关系
作者: kangyefeng    时间: 2014-7-20 08:23
理论用到实际不错
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-7-20 08:41
马哥的 小板 到底是个什么神器  有 图片不?
作者: 怪叔叔    时间: 2014-7-20 08:42
乱不是问题,赚到钱,且能须乱中准确快速找到自己的工具,乱算什么?
作者: fangminghuang    时间: 2014-7-20 08:42
马哥的小板 哪里有卖?
作者: 电脑青竹    时间: 2014-7-20 08:55
不错的帖子,值得学习
作者: 直接点    时间: 2014-7-20 10:04
楼主维修台够乱的
作者: 郭强2009    时间: 2014-7-20 10:07
快速的判断问题点
作者: 郭强2009    时间: 2014-7-20 10:09
你在看下图纸,也就是说如果查电池,要想没有电感电压,就要EC_ON去控制vs电压的产生从而控制电感电压的产生
作者: szp329779582    时间: 2014-7-20 10:10
乱怕什么 说明生意好
作者: 郭强2009    时间: 2014-7-20 10:10
爱尔 发表于 2014-7-20 00:39
51的   高电平吧 开启
老大 pq101是什么管   p管吧, (最终目的)
作者: 284394421    时间: 2014-7-20 10:15
维修台好乱啊···能赚到钱就是王道啊··
作者: hk945a    时间: 2014-7-20 10:31
神器照片有吗??什么作用
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-7-20 10:54
马哥的 小板 到底是个什么神器  有图片和说明不
作者: 修理厂    时间: 2014-7-20 10:59
是不是相当于一块万能板呀,只要出现那种故障,不管什么品牌的电脑,都可以上呀。
作者: 郭强2009    时间: 2014-7-20 11:04
除了 CPU  供电 其他的pwm电压基本都可以产生
作者: 郭强2009    时间: 2014-7-20 11:07
作者: zc333    时间: 2014-7-20 11:57
神器判断待机电路好坏
作者: fangminghuang    时间: 2014-7-20 12:39
神器介绍下,别光说什么的小板,谁知道是个什么玩意
作者: my灬路飞    时间: 2014-7-21 08:31
我也想问同样问题
作者: 517840813    时间: 2014-7-21 08:47
不错,不错,分析的很详细,学习了
