标题: HP4415S不跑码硬盘灯不断闪电流1.1到1.2之间从复跳 [打印本页]
作者: 同创笔记本维修    时间: 2014-7-19 23:39
HP4415S不跑码AMD集显硬盘灯不断闪电流1.1到1.2之间从复跳,有时又能显,显时电流到1.7硬盘灯不闪,换过北桥,加焊过南桥,刷过BIOS,换过CPU,拆了网卡,没思路了。帮下忙啊。
作者: kangyefeng    时间: 2014-7-20 08:42
CPU换过吗,电压跳动量一下那个电压也跟着跳动
作者: dakuchar    时间: 2014-7-20 10:06
hp复位跳变的多,换个原装适配器试试。。。
作者: kaixian2010    时间: 2014-7-20 10:54
AMD的CPU是比较坏的楼主可以换一个试下
作者: lijiaming0905    时间: 2014-7-20 11:31
刷BIOSb版本
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-7-20 11:41
要原装电源才行....
作者: 本本狂    时间: 2014-7-20 14:36
还是觉得北桥有问题  应该不会有其他的问题、、还有就是bios     没有其他的、
作者: 迅龙科技    时间: 2014-8-12 12:52
这种病我也碰到过,后来解决了。
作者: 迅龙科技    时间: 2014-8-12 12:53
不用换北桥 南桥 刷BOSS等
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-8-12 13:04
查下北桥供电 都有了没
作者: 超一电脑    时间: 2014-8-12 13:05
4415S?没听说过,4416S到有
