显存更换问题
天山雪鹰
2014-7-19 23:12
显存更换问题
手里有款ACER ASPIRE 5538,由于同事之前修过,说是显卡坏了,就从淘宝定了个显卡过来,我接过板子,上BGA把显卡更换上了,显卡电流已经出来,可是还是不亮,仔细观察发现显卡背面的显存有一个已经烧穿了,型号是SAMSUNG 937,可是废板上没有同一款型号的,有SAMSUNG 913,911的,可以用他们来替换吗?求教大侠中
eeff11
2014-7-20 00:39
一般是可以的。同频率不同批号罢了。
小白看电脑
2014-7-20 08:18
最好还是发同型号的换吧,多的问题搞出来多时间和精力的都浪费了,显存又不贵,几块钱一个
huntel99
2014-7-20 10:01
实在不行就找同行的料板去拆,显存最好一样的的换,容量和频率不一样,不会亮的。除非你4颗(8颗)一起换,去刷另一个版本的BIOS。暂时也只能想到这种方法,希望有用
晨鹏
2014-7-20 10:02
定一个把 别搞出其他问题就不值了
liguodong1995
2014-7-20 10:08
kaixian2010
2014-7-20 10:54
定一个了也不是太贵的.
直接点
2014-7-20 10:59
不想发就换上试试看
★.断点oミ
2014-7-20 12:23
买显存啊...不贵的
天堂;来的魔鬼
2014-7-20 12:56
找同型号的代换吧
