标题: n5110维修KBC_PWRBTN#这个电压是怎么出来的? [打印本页]
作者: 唧哩咕噜    时间: 2014-7-19 21:15
n5110维修KBC_PWRBTN#这个电压是怎么出来的?这个上拉供电是哪个呢?看图纸没看明白?谁能帮解释下吗?
作者: 孤单de寂寞    时间: 2014-7-19 21:29
慢慢看你会看懂的
作者: 564377210    时间: 2014-7-19 21:47
怎么不上图啊?
作者: 唧哩咕噜    时间: 2014-7-19 21:55
564377210 发表于 2014-7-19 21:47
怎么不上图啊?
这里的KBC_PWRBTN这个电是哪里来的,没搞明白
作为一个开机键,要有3.3V,可是这个3.3v是哪提供的呢?EC为它提供的吗?
作者: monikada    时间: 2014-7-19 21:58
等待高人解答学习一下
作者: wcqwyy    时间: 2014-7-19 21:58
作为一个开机键,要有3.3V,可是这个3.3v是哪提供的呢?EC ...
确实是ec提供的,ec配置好脚位之后会上拉r2704
作者: 唧哩咕噜    时间: 2014-7-19 22:10
我现在的主板的问题是,自动开机,开机后电脑正常运行,kbc_pwrbtn#能测到3v的电压,但是关机后,这个电压就消失了,按开机键没反应,不开机,因为没有上拉供电了,不开机当然正常,可是我不明白为什么没了呢?如果是BIOS程序的问题,能自动开机亮机吗?我现在想去重新刷个BIOS程序,不过感觉不像这样的问题呢?没想明白怎么查,怎么能把这个开机的供电弄出来
作者: 堪堪看看    时间: 2014-7-19 22:46
这个好像是EC发个SB的上电请求还是上电允许
作者: 唧哩咕噜    时间: 2014-7-19 22:56
不知道大家谁有没有好板,帮我确定下,是不是D2702的2脚,不管是用电池还是电源,电压都是低?
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-7 10:13
这机子 修好了吗?
作者: assman    时间: 2014-8-7 11:47
这个是EC自己发出的把
作者: lijiaming0905    时间: 2014-8-13 17:54
我也在纠结这个问题
作者: 末乙末    时间: 2014-8-14 09:20
怎么不上图啊?
作者: 佰信科技    时间: 2014-8-27 10:28
没有后续了?
作者: 唧哩咕噜    时间: 2014-9-17 16:44
EC自己出来的,就是那个二极管的问题D2702换了就好了
作者: 杨林发    时间: 2014-9-17 16:51
看电路图信号是有一个#号 ,应该是低电平有效
