标题: DV9000 插内存掉电,不插没事,不会了,请教 [打印本页]
作者: 林夕儿    时间: 2014-7-19 21:13
今天拿来的DV9000本子,Intel CPU,独显,以前来过,是开机无显,把内存插槽2上的内存拨掉就显示了,让机主拿回去了,今天又来说掉电,试了下,插上内存就掉电(两个插槽都试过了),不插没事,各电压都正常,不会修了,请教一下
作者: www95995    时间: 2014-7-19 21:25
换内存了吗  测4个电 VTT VTTQ REF SPD
作者: 想成大师丶    时间: 2014-7-19 21:29
查内存工作条件
作者: monikada    时间: 2014-7-19 21:59
楼上正解!查工作条件是否满足,或有短路
作者: kangyefeng    时间: 2014-7-20 08:41
查一下内存的条件,看是不是那个脚把电压拉低了
作者: 晨鹏    时间: 2014-7-20 10:00
估计内存供电哪里有问题吧
作者: 末乙末    时间: 2014-7-20 11:53
作者: 新创亿电脑科技    时间: 2014-7-20 12:39
供点正常的话
bios刷个试试
