标题: 飞利浦220CW9白屏还能修么? [打印本页]
作者: a60614414    时间: 2014-7-19 19:36
显示器问题 开机有声音,插电源白屏 开机该闪的时候他还是会闪,出画面的时候他就是白屏,白的很彻底左看右看上看下看 他都是白的
拿附近维修店,被告知白屏多半屏坏了没修的必要,叫我买新的只要700,拆开看要50 我想了想拿回来,自己拆开看看,拆不开看了一天的论坛帖,上次主板超频这哥们也说不能超 我自己超了  P5QL SE 看了一天感觉屏几率不高啊,想问问我这还能修么,
作者: FYshuma168    时间: 2014-7-19 19:42
应该有得救  没上家说的那么严重
作者: zhy123    时间: 2014-7-19 19:59
控制开关信号的三极管损坏
作者: lmzs    时间: 2014-7-19 20:00
找个明白人看看!如果屏是好的就有修的价值。
作者: a60614414    时间: 2014-7-19 20:11
重庆有能修的么
作者: a60614414    时间: 2014-7-19 20:29
我想拆开看看,看了论坛200页了,还是打不前壳的四个角外扣
作者: zzpy1093    时间: 2014-7-19 22:03
能修 只要你有基础
作者: pinty    时间: 2014-7-20 01:13
没有屏供电也会白屏的,这是最简单的啦。
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-7-20 03:02
纯白的话估计还可以弄好的。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-7-20 09:23
白屏很多是屏电路问题。或者驱动板供电不够。
作者: 284394421    时间: 2014-7-20 10:21
拿到维修店去把···要是没拆好把屏给拆坏了那就只能买新机 了。。。。
作者: lastchen    时间: 2014-7-20 11:15
只是拆下就好50好黑啊,白屏的话看下屏供电5V有在没,还有就是转换电压5v.3.3v在不。
作者: lxpgame    时间: 2014-7-20 13:16
没有不能修的东西
只是存在有价值与没价值
如果没基础,建议不要自行打开
内部有高压的
作者: kxp521521    时间: 2014-7-20 13:23
ping  gong dian  de  wen ti  ba
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-7-20 13:27
能修 只要你有基础
作者: 休息的风    时间: 2014-7-20 14:06
刚修了一个一样型号的飞利浦。开机白屏闪一下,白屏。。逻辑板的保险烧了。被我用一个电感替换了。60块钱到手。搞定。
作者: a60614414    时间: 2014-7-20 14:16
休息的风 发表于 2014-7-20 14:06
刚修了一个一样型号的飞利浦。开机白屏闪一下,白屏。。逻辑板的保险烧了。被我用一个电感替换了。60块钱到 ...
60.。。。。好便宜,  维修员想修,店主直接把屏上到另一个板 听维修员说驱动板不配套,然后通电还是白屏,然后就说屏有问题不修了,我给了辛苦费就走人了, 当时修的维修员还给我换了电容3个16V的,屏电路时在屏上得么   逻辑板没动还,就是直接给我试屏说这就是点屏,(不配套的啊)没然后了,给你的话你觉得还有修么
