标题: V星软启动故障 [打印本页]
作者: 无视东方    时间: 2008-11-14 21:17
标题: V星软启动故障
V星软启动故障
原板子是CPU供电故障,现在供电问题已搞定.
现还有个毛病就是软重启有故障.表现为,按重启按键能重启,机子能正常关机,开机.在XP下用软件重启和DOS下用DEL+ALT+CTRL重启无效..用软件重启之后,象是关机了(电源没断,各项电压正常工作),只能用硬重启,才能正常工作.
哪位大侠给个建议.
作者: 安静静    时间: 2008-11-14 21:31
排除系统问题的话,刷下BIOS吧,这应该是数据有问题
作者: 无视东方    时间: 2008-11-14 21:37
补充..
按下RST键后...测PCI的复位点,,,电压只降一点点...正常应该会到此0点几吧.
作者: 月饼    时间: 2008-11-14 22:40
865以上主板。。跳变不是很明显的。。正常
你的是V星什么型号。。
作者: 无视东方    时间: 2008-11-15 09:42
MS-6788的板子....848P的
作者: 无视东方    时间: 2008-11-15 09:46
现在除了软重启...其它的各项..全部正常,
作者: 无视东方    时间: 2008-11-16 09:53
BIOS刷了也没用..
作者: 高海明    时间: 2008-11-16 10:07
无视东方
   你是怎么解决的呀,说下啊
作者: 无视东方    时间: 2008-11-16 10:14
还没解决啊....
