标题: 联想B460开机进logo掉电 [打印本页]
作者: 554171635    时间: 2014-7-19 18:32
标题: 联想B460开机进logo掉电
联想B460进logo就掉电,有时还重启,电流表1.32    31就不动了,掉电了,小弟刚接触这个,该往那方面查,思路怎样?
作者: 张川zc    时间: 2014-7-19 18:43
通病  左下角发霉了
作者: userful    时间: 2014-7-19 18:47
51123周围。。。
作者: Wo平常心    时间: 2014-7-19 18:53
待机芯片 的左角  有个电阻 有腐蚀  有些很难看出来  要仔细。找不到一样大 小的  就上个200K  的也可以。希望你 能收钱了。
作者: lj5201314    时间: 2014-7-19 18:54
你把外设去掉试试,,
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-7-19 18:55
楼上好直接,师傅
作者: octopus163    时间: 2014-7-19 18:57
触摸板下面 3 5V芯片旁边一个电阻
作者: 天涯维修者    时间: 2014-7-19 19:11
是那问题吗
作者: 直接点    时间: 2014-7-19 19:21
铁壳子MOS管
作者: woshililixin    时间: 2014-7-19 19:38
待机有问题
作者: zc333    时间: 2014-7-19 21:46
待机芯片周围电路有问题
作者: monikada    时间: 2014-7-19 22:10
找到一个好的学习地方了
