联想E46A电流到1.2 左右掉电
octopus163
2014-7-19 18:17
联想E46A电流到1.2 左右掉电
型号:lenovo E46A(独显)
版号 : DALL5AMB8DO
故障:加电电流
到1.2 左右掉电(裸板测试5秒左右掉电)
解决:1 测量主板上电感对地阻值正常 2 加电测量 cpu 内存 显卡供电在未掉电时都正常。
3 主板为广达代工 广达的板子HWPG不正常时会掉电。加电测量各个HWPG信号,全都为3.3V为掉电时。
4 这时维修没有思路了,用风枪扫了扫显卡 ,加电电流还是到1.2左右掉电。
5 加电时用手摸了摸显卡,显卡有温度,还有点烫手,这时抱着死马当活马医的态度果断上BGA加焊显卡 ,没想到竟然好了。
6 这个机器维修耗时2个多小时,客户在傍边看着修,过了1小时后客户不停的催,把人能烦死,好在最后修好了。这个案例告诉我们
以后测量电压信号都正常时要果断的BGA ,毕竟我们是搞维修的不是搞研究的 ,要的是速度。
下面附上此机电路图:
联想昭阳E46A DDR3 独显-ll5a.pdf
2014-7-19 18:16 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.23 MB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
zjjml
2014-7-19 18:35
显卡引起的掉电修道过几列了~
12d12
2014-7-19 18:44
有时候风枪加焊温度不够只能bga
Wo平常心
2014-7-19 18:50
一看不像电压问题 有跑码现象 AMD的 就先吹北桥,英特尔的就先 吹热显卡 来排除 不要浪费时间在 查什么电源好信号 复位之类的。不要浪费时间 就是个干!!!哈哈 德玛西亚····皇子!
woshililixin
2014-7-19 19:53
北桥会引起
hyc4280501
2014-7-19 20:08
E49A 触发到0.9掉电 我遇到过 刷BIOS 好了
huntel99
2014-7-19 20:39
恩,今天一样遇到过这款显卡掉电的。
dakuchar
2014-7-19 20:54
这个修好有点意思,换别人估计得查二级电压,信号什么的了。。。意外!
zc333
2014-7-19 21:45
其实可以先风枪加焊一下是否能显 再BGA
monikada
2014-7-19 22:11
学徒前来学习经验
舟子
2014-7-19 22:41
遇到过 桥进水的机器 bga好的
kk1888
2014-7-19 22:55
遇到过 桥短路
l13477712279
2014-7-21 09:14
只遇到过 北桥 的
