标题: 改高压板 [打印本页]
作者: Y.T鼎豪电脑    时间: 2014-7-19 17:57
标题: 改高压板
刚才碰见个液晶,要改高压板12V和地线都接了,开关线上面标的有,接完了不亮,哪位大神帮我看看啊!!
作者: Y.T鼎豪电脑    时间: 2014-7-20 13:51
求液晶BIOS
作者: 武林推手    时间: 2014-7-22 14:32
可以量一下开关线上(BLON)有3V-5V的电压吗.
作者: Y.T鼎豪电脑    时间: 2014-7-22 15:46
这个没有电压啊。。。
作者: anj1626    时间: 2014-7-22 18:20
用万用表量下on线,没电压接屏供电把
作者: luofei1815    时间: 2014-7-22 22:25
背光开关都没电压肯定不亮了,你查一下主板吧!
作者: lmzs    时间: 2014-7-22 22:37
还有个ADJ线,有的板子也得接。
作者: liu932411761    时间: 2014-7-24 21:40
你直接电源和地线了你没接控制
就是红线边上的黄线
作者: lxljj    时间: 2014-7-26 15:45
有的驱动板可能是输出低电平有效
作者: 巴拉森    时间: 2014-7-26 16:00
fg560-pe的BOIs有吗
作者: 黄石永盛    时间: 2014-7-26 19:28
电压低了也不亮
