标题: LG774FT 二次电源不工作 [打印本页]
作者: 超越电子    时间: 2008-11-14 21:13
标题: LG774FT 二次电源不工作
原显示器为高压包损坏,换新后,有显示,二次电源不工作,只有一次电源的50V,行IC为9112,测630 G极无电压,刷新ROM数据后问题依旧,吸空9112的 28脚,测此脚无电压。
作者: 天高云飞    时间: 2008-11-15 06:44
TDA9112的28脚为动态电压,正常的电压为4-7V左右,吸空此脚后无电压应为此块坏.另仔细检查行变反馈到此块的各种行脉冲电压是否正常。如X射电压、块的14、15、16脚电压,持别是16脚电压。
作者: 学修本本..    时间: 2008-11-15 08:51
楼上说的不错,就看28
作者: 超越电子    时间: 2008-11-18 16:13
TDA9112换新后,二次电压已有,可是出现双重图像的现像,但是偶尔还会出现二次电压不工作的现像,动一下尾板二次电源又会工作了
作者: 天高云飞    时间: 2008-11-18 18:51
检查6、8脚的振荡电阻和振荡电容,振荡电阻为五环精密电阻,振荡电容为1000P。
