新手联想LA-5081P待机电流大怎么查
山西小李
2014-7-19 17:16
各位师傅们好。有一块联想LA-5081P集显的板子。可以触发。开机无显示。待机电流为0。1A。有点偏大。可以开机电流直接跳到1,4A然后回到0。2A左右。最后又稳定到1。4A左右。无显示。待机测量+3VALW 及+5VALW电压正常。测+3VALW 的二极体值为016。说明+3VALW 负载有短路。不知道该怎么查了。网卡芯片已拆掉。查电路+3VALW 供电到好多地方。主要是有网卡芯片。南桥芯片 EC芯片。读卡器供电芯片。声卡芯片 CARD芯片等。不知道怎么查啊。各位师傅们有什么办法。开机手摸板子各芯片也没有发烫的地方。BIOS刷过。这板子现在待机的情况下。不触发过上半分钟左右自动上电。
东方龙维修
2014-7-19 17:25
网上也坏.估计南桥也挂了
Jason杨
2014-7-19 17:27
烧鸡大法。。。。。
279894695
2014-7-19 17:49
还有后级短路撒
lmzs
2014-7-19 18:12
烧鸡大法,找电容。
直接点
2014-7-19 18:22
测下短路
monikada
2014-7-19 22:18
烧一下主板看看哪短
堪堪看看
2014-7-19 22:31
先翘起3v电感打对地嘛好确定是前面还是后面短了,说不定是滤波电容了
山西小李
2014-7-20 18:25
网卡肯定坏了。应该南桥也问题大。一会取了南桥看看对地阻值正常不
山西小李
2014-7-21 19:20
现在网卡肯定是坏了。南桥也拆了,网卡的好几个供电MOS管也坏了。都拆了。还是短路。晕。烧机大法。会不会把板子的线路板烧断啊。就怕这了。现在3VALW的二极体是014。肯定短路了。
lauhantiong
2014-7-21 20:38
什么是烧鸡大法?放进微波炉?
会员 912911
2014-7-21 23:46
烧鸡可以搜寻下 从+3VALW去烧
山西小李
2014-7-26 16:38
汪洋.. 发表于 2014-7-21 23:46
烧鸡可以搜寻下 从+3VALW去烧
烧来。烧不出来啊。晕。把网卡附近的 个MOS供电管。折了。待机电流。0。4A了。也不对啊。但+3VALW
山西小李
2014-7-26 16:39
烧来。烧不出来啊。晕。把网卡附近的 个MOS供电管。折了。待机电流。0。4A了。也不对啊。但+3VALW对地二极体值还是偏低。018呀
windlovetao
2014-7-26 16:42
lauhantiong 发表于 2014-7-21 20:38
什么是烧鸡大法?放进微波炉?
这是神回复么?
