标题: 重新分区装完系统提示error loading operating system [打印本页]
作者: 腿毛当丝袜    时间: 2014-7-19 17:07
重新分区装完系统提示error loading operating system,用DG重建MBR后提示J
进不去系统呀,怎么办,求大神指点!
作者: 天山雪鹰    时间: 2014-7-19 17:21
硬盘分区出问题了,百度吧,我刚才看了,那上面说的很清楚
作者: 直接点    时间: 2014-7-19 17:32
用安装版的
作者: my灬路飞    时间: 2014-7-19 17:59
楼上说的没错
作者: guanghua8423    时间: 2014-7-21 17:21
在dos下用命令fdisk/mbr试试
作者: 5632638428    时间: 2014-7-21 17:27
分区表错误
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-22 08:45
最好用安装版的安装系统,看看能不能解决问题,不要用ghost。
作者: 维梅    时间: 2014-7-23 21:36
error loading operating system错误加载操作系统
作者: 826399453    时间: 2014-7-23 21:54
用DG重建MBR提示J后再重装系统应该就好了!
硬盘的主引导记录好像会有一些启动的文件吧!反正我每次重分区后都会重建一下主引导记录(MBR)!
作者: 迅维至尊    时间: 2015-5-17 14:24
新买的硬盘咋也是这样的,希捷1T的
作者: 紫雨冷剑    时间: 2015-5-17 14:33
引导一下试试
作者: mangrenwuqu123    时间: 2015-6-23 13:40
我这个放在别的机子上就能装 的进去系统,别的硬 盘放这台机子上也会是说错误,应该主板也有问题吧
作者: mjlsl    时间: 2015-6-23 20:47
主要原因是主引导的扇区的损坏或者信息的错乱导致的。这种问题我通常可以使用一些工具和技巧来修复!
