PEONY1910TDW
Y.T鼎豪电脑
2014-7-19 17:01
PEONY1910TDW
这个显示器刚开始是灯闪一下就不亮了,打开一看是电容鼓了,换完以后装上去灯能一直亮了,但是灯是红的,把信号线拔了还是一样,改高压板也不亮,灯管也拿通用版测了能亮,哪位大神教教我怎么弄啊
Y.T鼎豪电脑
2014-7-20 11:10
没有人看???
Y.T鼎豪电脑
2014-7-20 11:11
真无语啊............
衡阳维修站
2014-7-27 21:29
没信号输入 检查下输入电路
lankuai
2014-7-29 10:41
电容全换了吗 看看大率波有没有漏液
踩粑粑的感觉
2014-7-30 11:39
这是典型的没有信号输入啊 你看看 驱动板 挨着VGA下面应该有几个6脚的小芯片 其中只有一个脚对地的 你看看 是不是有其他脚也对地短路了
3649166
2014-7-30 13:45
换个 通用的 驱动板式是
周而复始
2014-8-24 23:18
看看是不是电源负载能力差,电源部分电解电容问题
542083930
2014-8-26 11:36
那就是驱动板问题了啊,重点查驱动板
