联想Z460 仁宝LA-5751P REV:1.0 不触发
wang7500
2014-7-19 16:45
联想Z460 仁宝LA-5751P REV:1.0 待机电压正常,3V,5V有但不触发。ec收到ACIN没有发出EC_ON。
测D14的1脚17v,3脚3.3v,2脚3.3v。Q28的2脚没电压,1脚17V。
这个EC_ON是不是待机就为高,还是触发以后才为高。
(64.29 KB, 下载次数: 107)
下载附件
保存到相册
2014-7-19 16:49 上传
r302,r272阻值都正常。
EC的待机条件到正常,ec已经换了,EC的BIOS也刷了
ec32脚收到了ON/OFF#的跳变,117脚没有发出PBTN_OUT#,是不是EC还有问题啊。
EC_ON这里正常不。
补充内容 (2014-7-20 07:18):
D14的2脚是17V是我打错了。
来学艺
2014-7-19 16:52
触也后才发出EC-ON
315807346
2014-7-19 17:06
还是待机这边的问题,那是之后的
yuejiancao
2014-7-19 18:51
换个EC呗实施
lchmg10575
2014-7-19 19:56
ec复位呢 测了吗? lid呢?测了没 时钟呢 你都没说
天意wx
2014-7-19 20:39
重点查EC的触发条件
dakuchar
2014-7-19 20:56
不触发的还是比较好修的。。。
加油,我最棒
2014-7-19 21:27
不能触发一般都是BIOS问题。我碰到2台都是BIOS问题。本来想上传BIOS给你的,上传不了,不知道怎么回事
www95995
2014-7-19 21:30
支持5楼 EC的供电 时钟 复位 EC的bios程序 ACIN LID 开关信号
zc333
2014-7-19 21:41
保护隔离过了 基本上就是查EC的工作条件
szplove
2014-7-19 21:58
看了一下你帖子,2脚也应该是17V,重点查Ec的供电 时钟,复位,acin ,LID#等
monikada
2014-7-19 22:21
找个同型号的EC试试
舟子
2014-7-19 22:44
联想进水机器 susp# 未发出 不处罚查ec条件不满足 换ec好过 ec条件满足加焊桥好过
wang7500
2014-7-20 07:13
D14的2脚是17V是我打错了,查Ec的供电 时钟,复位,acin ,LID#等。都是正常的。
bdjq
2014-7-20 07:28
肯定BIOS问题了。
大志a
2014-7-20 08:01
1、 EC 的待机条件 3.3 V 时钟 复位 ACIN LID BIOS 程序
2、换个EC 试试
