标题: 联想Y470 板号LA 6881P电池触发掉电 [打印本页]
作者: 15198197650    时间: 2014-7-19 16:17
联想Y470用适配机开机正常,拔掉适配器掉电 ,用电池开机触发后掉电
我想请问,电池接口那的3VALW是电池发出来的吗?在电池端能测量到吗(我没测到有3V电压)?图二中VS有11.6V电压产生,我在图三的开关上测到开关上有11V的电压。
我不知道怎么修了,我测的这些正常吗?给点意见
作者: yuejiancao    时间: 2014-7-19 16:46
为什么不查下充电电路
作者: 来学艺    时间: 2014-7-19 16:50
3valw是待机电压产生的,不是电池给的,查ACIN
作者: 15198197650    时间: 2014-7-19 16:54
是的,3VALW按下开关键就出来了,但是EC这端没有ACIN
作者: 15198197650    时间: 2014-7-19 16:55
yuejiancao 发表于 2014-7-19 16:46
为什么不查下充电电路
换了人新电池,电量只20%,用适配器进系统能正常充电的
作者: 15198197650    时间: 2014-7-19 16:56
为什么不查下充电电路
能正常充电,所以我滑考虑去查充电电路
作者: 15198197650    时间: 2014-7-19 16:58
ACIN 在按下开关键的时候,只有0.27V
作者: 美丽的梦    时间: 2014-7-19 17:02
查查电池检测的
作者: 15198197650    时间: 2014-7-19 18:20
美丽的梦 发表于 2014-7-19 17:02
查查电池检测的
电池的检测脚,按下开关后,上面都有电压的,而且在EC上都能测量到
作者: 15071354008123    时间: 2014-7-19 18:22
充电电路由问题的
作者: 15198197650    时间: 2014-7-19 20:02
不插适配器上电池的时候充电的管理芯片DCIN 和 VDD没有电正常吗?ISL6251AHAZ-T_QSOP24
作者: lchmg10575    时间: 2014-7-19 20:03
进系统后能检测到电池吗?  显示的是什么状态看下  这样对你维修也有很大帮助
作者: hyc4280501    时间: 2014-7-19 20:06
看看IO是不是 检测到电池电量低了
作者: 15198197650    时间: 2014-7-19 20:12
哇草,奇怪的事发生了,我刚才插上适配器,开机,测量充电管理芯片的DCIN脚和VDD脚,然后又拔掉适配器,发现机器不掉电了。风扇区有温度了,但是只电池还是开不了机。。。。我什么也没做啊,就是测量了下。。。。。。。。。
作者: 迷茫中    时间: 2014-7-19 20:14
这么神奇
作者: 天意wx    时间: 2014-7-19 20:28
(不是电池发出的 3VALW只是为电池温度检测上拉)
你的这个建议查查 电池的放电电路
作者: 15198197650    时间: 2014-7-19 20:54
这两张图,我测了一下,插适配器开机后,DCIN 有19V ,VDD5V是能进常进系统的,拔掉适配器后(装有电池的),电池续航时,DCIN 12V,VDD5V。关机,用电池开机,触发后,这两处都为0V。我想是不是DCIN的供电出问题了,但又不清楚2图中的VIN是多少V 从哪来的,我测了下PD301,两端无电压。求帮助,谢谢
作者: 15198197650    时间: 2014-7-19 20:55
还有,我搞不清楚在电路图中,哪些是输入电压,哪些是产生出来的输出电压
作者: dakuchar    时间: 2014-7-19 21:08
保护隔离问题,放电电路问题。。。
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-7-19 21:18
检查下充电电路
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-7-19 21:19
以前迅维上有个和你这个一样的故障,你可以查下
作者: 想成大师丶    时间: 2014-7-19 21:29
期待中。。。。
作者: 564377210    时间: 2014-7-19 21:43
是不是隔离保护了?
作者: 15198197650    时间: 2014-7-20 12:58
我今天查了一下ACOFF ACOFF应该是EN发出来的吧?没插适配器的时候应该有3V左右吧,ACOFF现在是0V,之前这机器适配器开机后用电池不能续航,现在拔掉适配器不掉电了,但就是开机触发的时候,电源灯,电池灯同时亮一下,熄了。如果一直按住开关,风扇可以转上几秒,3VALW和5VALW也能出来,然后就熄灭(一下按住开关熄了的),但电源灯和电池灯还亮着的,还有一个灯是右下角的wife边上的灯亮,修不动了。是不是要检查ACOFF啊?
作者: 15198197650    时间: 2014-7-20 20:55
沉了
作者: 15198197650    时间: 2014-7-20 20:57
B+ 插电池的时候是多少V 有人知道吗?
作者: 天涯维修者    时间: 2014-7-20 21:12
该去迅维学习了
作者: 15198197650    时间: 2014-7-20 23:23
机器我倒是用电池开机了,我直接从充电管理片的上MOS管飞了一根线,飞到了电源管理芯片的ACIN脚,就能正常开机了,给VCIN提供了一个11V的电压。但现在开机后,不用适配器吧,还是在显示充电。插上适配器也在显示充电,还不知道充不充得上,哎,我也就是一个二水修理
作者: 15198197650    时间: 2014-7-20 23:26
天涯维修者 发表于 2014-7-20 21:12
该去迅维学习了
师傅呀,修笔记本好难啊……
作者: 15198197650    时间: 2014-7-22 17:49
此故障已修复
作者: 15198197650    时间: 2014-7-22 22:37
问题已经解决了哈,为了让大家看得清楚一点,http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid10614497,在这里
作者: !三娃!    时间: 2014-7-22 22:54
看来搞不清楚的地方很多,建议去进修下哦
作者: 15198197650    时间: 2014-7-22 22:59
!三娃! 发表于 2014-7-22 22:54
看来搞不清楚的地方很多,建议去进修下哦
我真正修好的电路类的主板,只有三个。。。。。
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-16 10:31
查查 EC 吧
作者: yinannina    时间: 2014-8-16 10:41
学习一下,我也搞不懂
作者: 衡阳天河    时间: 2014-8-16 10:47
vs电压一般要在17V左右算正常
作者: 0371hazz    时间: 2014-9-2 19:04
问题比较多
我的我要仔细看看啥情况了
作者: 鑫胜维修    时间: 2014-9-2 19:14
是电池短路了吗
作者: 维修峰哥    时间: 2014-9-2 20:00
很明显是充放电电路的问题
