联想 C467A 开机掉电
marry120
2014-7-19 16:17
联想 C467A 开机掉电
开机电流0.9A 一下到0.45A就掉电了。求助高手 帮解决一下 电压都有 。
tylovehxh1
2014-7-19 16:23
是不是散热问题?但是0.45A有可能是CPU供电煤出来
心心蓝
2014-7-19 16:27
说的不是很清楚,有显示没
恋上【妳的床】
2014-7-19 16:29
这样提问估计没人回答得了
恋上【妳的床】
2014-7-19 16:30
起码要把自己测量的数值说说吧
365维修
2014-7-19 16:35
如果开机一下子就上到0.9 的话 就是没跑马 ;查北桥 cpu
