标题: 技嘉785GM-US2H无待机,无时钟修复一例! [打印本页]
作者: akf8268 时间: 2014-7-19 15:56
今天下雨没什么生意,同行送来一块技嘉785说是不显示,
到手后,测无明显短路,上电无3.3V待机.查3.3SB产生电路,
跑到Q31时测得4脚无电压,3脚为1.6V,发现问题了.正常3脚应为5V.只有一种可能Q31损坏拉低5VSB。在料板上找到一个换上后3脚5V出来了,诊断卡待机灯亮。
继续,上电。还不跑码? 显示FF。再测各电压正常啊,再时钟0.26V。问题在这了。翻开图纸查时钟条件。。。。。。。。(此处省略若干)。兜了一大圈。。。
无意中测USB阻值,有一个USB口数据一根530,另一根1.再量,还是如此。问题找到了。立马上刑。干南桥。待冷却后,测两边都是514.上电一路跑到25.此板修复!
总结:Q31自身短路拉低5VSB,导致无3.3SB. 南桥虚汗导致无PCI时钟.接板到修复花费2h.
附上图纸
GA-MA785GM-US2H rmadept.pdf
(999.27 KB, 下载次数: 76)
