标题: 求救 HP 8760W bois [打印本页]
作者: 海峰电脑维修    时间: 2014-7-19 15:48
版号6050A2438301-MB-A02 , HP  8760W  bois.开机电流1.4A左右掉电,公共点无电压,待机有线性3v  5v电压,保护隔离控制电压19V保护。不上CPU,电流在0.5a,不掉电,关不了机,自动开机,怀疑cpu,但是么有替代的,想找个bois刷刷,有的帮提供一下。
