DELL 小本M102Z
qq443186842
2014-7-19 15:32
DELL 小本M102Z
顾客过来机器说配适配器,找到适配器给拿上开机没有触发。报主板拆机器维修, 拆机后发现机器维修过,CPU 桥 都搞过,主板另一面进水维修过。机器到了这个程度就是不想搞了,考虑半天还是静心研究吧,在清洗清洗,插电流表0.001 电流太底,测VIN,只有0.9 保护隔离研究研究PCIN没。 心想是不是后面拉低了,19V 烧鸡没反应。 正准备大搞,发现电源头断了一路。。。。。*脏话* 。。。。。。。。
没有技术的帖子但是这个电源头线容易断线!致敬维修大师!
天山雪鹰
2014-7-19 15:44
捡了个大便宜吧,还在这里骂街
