标题: T43加焊显卡容易返修吗 [打印本页]
作者: 小丘    时间: 2008-11-14 20:08
标题: T43加焊显卡容易返修吗
T43是X300的显卡,显卡空焊,你们是加焊还是拆下来重新植珠再做上去呢?
如果加焊能用多久呢?
作者: 葛思宇    时间: 2008-11-14 20:20
不好做,我前天做了一个,做坏了,取下X300显卡以后主板上丢点了,
显卡下面有胶了
作者: 一臣    时间: 2008-11-14 20:22
加焊的话要看你的运气了,有的加焊后基本能用很久的。
作者: 小丘    时间: 2008-11-14 20:32
加焊能不能用半年以上啊
作者: 联科维修    时间: 2008-11-14 20:47
那要看你的工夫了。。。。
作者: 小丘    时间: 2008-11-14 20:58
你们加焊一般能用多久啊
作者: 李胡春    时间: 2008-11-14 20:59
标题: 安全第一!别把板做坏才是原则!
如果自己没有把握,就去找做专业事的专业店里的专业人做吧,现在的BGA技术还不是太成熟,没有人能保证做10块,OK10块的!9分技术,还要1分RP的!
作者: 王宏钧    时间: 2008-11-14 21:40
加焊BGA, 好的助焊膏(活化旧锡珠)及温度控制(不使板变形), 非常重要. 我加焊过的板子, 很少返修.
作者: 静远    时间: 2008-11-14 22:10
呵呵,无铅的还好点
作者: 小丘    时间: 2008-11-15 08:37
今天把它拆下来重新做
作者: 杨艺泽    时间: 2009-4-10 00:21
做法都差不了多少的
作者: 杨彪    时间: 2009-4-19 20:26
很难说啊,找专业人士吧。
作者: 郭志文    时间: 2009-4-19 21:42
建议你重做吧!这样比较内用,不过要注意别搞坏焊盘,要么板子就报废的了
作者: 无界无涯    时间: 2009-4-19 23:56
T43的板做显卡比较容易掉焊盘要小心,一定要把胶去干净了再做。如果想拆下植珠一这要等完全熔化后再过几秒钟再取,很容易掉焊盘的
作者: 我和我    时间: 2009-4-20 19:42
一般都拆下来焊的
但要看是黑胶的还是红胶的。要是黑胶的,那就麻烦了
作者: 王立樞    时间: 2009-4-23 17:24
無鉛加焊成功率不是很高,建議重植比較快
作者: 马碧波    时间: 2009-4-23 23:11
不会返修吧  我没碰到过
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-23 23:28
T43的显卡一般都打黑胶的,脱焊的比较少
