y470不出cpu供电求教
hbqfkj
2014-7-19 14:18
y470不出cpu供电求教
收到同行说进水了,不加电,拆机发现cpu供电芯片被修,还掉点,不管先修好了不触发,然后修他,修好可以触发了,果然没cpu供电,测芯片有vron 19v 5v,根据饼哥讲的,还要有procpwrgd,cpu才发svid,芯片才会开启cpu供电,procpwrgd不好测,没测到测到svid波形了,是不是说明,桥发procpwrgd了呢?那为啥芯片还是不出呢,芯片换了的,请高手指点!!
(71.37 KB, 下载次数: 67)
下载附件
保存到相册
2014-7-19 14:37 上传
(57.42 KB, 下载次数: 62)
下载附件
保存到相册
2014-7-19 14:37 上传
turongyu
2014-7-19 15:52
看下HM65的桥里面有没有进水,如果有进水换桥,如没有进水,刷BIOS,换HM65,
美丽的梦
2014-7-19 17:03
哎也想买一个
江西人民
2014-7-19 17:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
aoqin
2014-8-18 09:57
我也有台不出CPU供电,楼主修好没有?
ycjxdn
2014-8-18 11:29
先换个U试一下!
小高同学
2014-8-18 12:22
南桥问题。。。。。。。。。。。。
feiqi555
2014-8-18 13:55
看下HM65的桥
齐齐哈尔
2014-8-18 14:01
还是先换CPU 试下吧
497718171
2014-8-19 09:50
只能先一步步的查条件了,急不得
多:)
2014-8-19 09:56
有示波器 就好修点啊 芯片条件满足不
胡立国
2014-8-19 09:59
进水了,有腐蚀的地方是关键点。还是要看看。
woshililixin
2014-8-24 16:13
搞定没有啊
13510672079
2014-8-24 16:20
进水了先处理好进水的,再排除
kaixian2010
2014-8-24 18:04
不出电的不好修哟.我有几个都没有修好
蒋军军
2014-8-24 18:13
换南桥
爱碍哎
2014-9-9 17:53
我这个遇到的问题给楼主的一样 cpu电没出来 cpu供电芯片都换俩个来 还是没好
jys
2014-9-24 16:22
y470 独显 i5 LA-6884P CPU供电芯片ISL 95831 CPU供电不出。集显供电不出。修3天了
蕝怼0岠蓠
2014-10-13 20:17
路过学习,我也遇到此问题了,正在研究中呢!按照6系列以上时序,如果drampwrok不出,就返回查上级pwrok和drampwrok的电压。这两个电压都是由EC发给PCH的
