东芝t210小修
zlg0102
2014-7-19 13:38
东芝t210小修
今天接了一个的机子,板号LA-6031P 板载U5400 ,HM55桥
现象:拆出主板待机0.01A,电源灯亮,电流没有变化
理论分析:套用马哥的原话:
仁宝主板,不开机,电流无跳变
现象:按开关,电流无跳变,但是主板上的,电源指示灯能够亮
由于电源指示灯是受控于 EC 的,那么说明我们的 EC 有接收到
用户的开机动作,而这种不开机的故障,直接查:南桥
查南桥:RTC SUS DSW 模块
跟着马哥走,咱们查查:
1、RTC部分如下图,一切正常
2、SUS部分:
vccsus3_3 V5ref_sus 正常
3、DSW部分 不清楚,指的哪些? 请马哥指教
当然还有下面图中信号部分,HM55以后机器要有的
SUS_PWR_DN_ACK,PWRBTN#,ACPRESENT,BATLOW#都正常
PCH收到pwrbtn#后没有发出SLP信号 ,担心SLP信号被拉低,示波器探头探到EC的14角 6角上,确实没有发出,当然前提不能断线
PCH条件正常,不出SLP信号,接下来拆桥换桥了
换了一个桥,触发,电流有跳变0.01 0.25 0.41 0.01 0.25 0.41这样来回跳,
折磨人开始了,大电压,小电压都找了一遍,没有发现异常
BIOS刷了好几个,都不行
搞了大半天没头绪
借了一个诊断卡,插上RESET灯常亮,CLK不亮
找到PLT_RST#,发现瞬间有3.3V的高电平,
问题来了:PLT_RST#到的地方比较多,到网卡、到读卡器芯片、到CPU(板载的,想换都不容易),当然了也到HM55,是继续换桥还是。。。。。。
迷了,
总得继续呀,先拆网卡,拆读卡器芯片,都不行
PLT_RST#来回跳变,在论坛看了一个帖子,A_RST#跳变维修一例,
下面有马哥的解答PLTRST#来回跳的原因:套用过来,
BIOS在POST阶段不过的时候,本身就是会循环拉低PLTRST#
其实如果你这个机器尝试跑下代码的时候
你就会发现
代码是循环跑代码的
最后问题出现在这里:
下载附件 保存到相册
前天 17:17 上传
PLT_RST#经R221,变名buf_plt_RST#到CPU
就是这个0欧的电阻丢了,找了个电感补上,
触发上电,诊断卡跑码18 46停一会跑53挡住,有时能跑到71,大多时候挡53代码,
zlg0102
2014-7-19 13:38
图片怎么传不上来
