标题: 请问一下如何拆场管? 我是新手 [打印本页]
作者: 酷弘    时间: 2008-11-14 20:01
标题: 请问一下如何拆场管? 我是新手
我用的是安泰信852D 今天到废板上拆了几个试试 拆的时候量是好的拆下来后就是坏的了。可能是吹爆了的
不知道这个机器要调到什么温度和风速才能拆呢?还有就是拆一个场管最好要多长时间才好呢。先谢谢大家了
作者: 小贝花    时间: 2008-11-14 20:04
我用的那个什么风枪 410C  75风速?
上点 助焊剂 心算 30 -40秒  用小镊子 就能取下
可以换地方吹 拿下来了 应该是好的吧
对了,我也是新手
作者: 酷弘    时间: 2008-11-14 20:10
先谢谢你呀呵呵。。你的温度是打到多少呢?
作者: 蓝凝    时间: 2008-11-14 20:20
那还用说,用风枪拉!!!
作者: 九月九的泪    时间: 2008-11-14 20:37
用热风枪!!!!!!!!!!!!!!
作者: 卓越努力    时间: 2008-11-14 20:42
用风枪和烙铁一起加热容易些
作者: 火焰战士    时间: 2008-11-14 20:57
我一般都是用风枪吹,
同时用烙铁加热底下焊的部分。
很快就能下来
作者: 李尚友    时间: 2008-11-14 21:09
我也是用风枪吹,不过焊锡吹融后用小镊子夹时不要碰到脚,等凉后再测量!
作者: 蒋伟锋    时间: 2008-11-14 21:12
一般热风热 温度几多 风速几多
作者: 清纯小牛牛    时间: 2008-11-14 21:40
风枪温度打到500左右,风速3左右,加热后先在场管上吹上20到30秒左右,用镊子一拿就下来了!!!
作者: 求学小子    时间: 2008-11-15 00:30
可用QUIK解焊机,风速在5-6档,温度在400度,注意在吹MOS时要四周旋轉
作者: 文鑫电脑    时间: 2008-11-15 09:32
都够狠哪!我用风枪温度很少上350啊。大多数情况都是低于300啊。拆焊场管风速打到最高。一般温度不要太高根据实际情况调整,温度高容易影响主板外观。对客户不好交待。呵呵!
个人意见仅供参考。
[ 本帖最后由 文鑫电脑 于 2008-11-15 09:34 编辑 ]
作者: 阿胡电脑    时间: 2008-11-15 09:44
我一般都打在300度左右,风数根据实际情况来
作者: 民盛    时间: 2008-11-15 16:41
我拆场效应管用的是,几十块钱一把的塑料焊枪,就是声音用点大,速度很快。好使。
