标题: B460 进水机自动上电0.5 断电 [打印本页]
作者: suyanhao123    时间: 2014-7-19 12:48
B460 进水机自动上电0.5 断电,反复这样,0-0.3-0  0-0.5-0, 手摸待机芯片51123 发热,更换故障依旧请教各位,本人纯菜鸟,无从下手了,先谢谢各位了!
作者: suyanhao123    时间: 2014-7-19 12:52
待机 3.3 5v 正常
作者: 小宝110    时间: 2014-7-19 12:54
定是哪个IC的电压没有出来,仔细量一下
作者: suyanhao123    时间: 2014-7-19 13:00
麻烦各位给予指点
作者: 芯片在飞    时间: 2014-7-19 13:03
应该是铁壳子坏了
作者: 若风    时间: 2014-7-19 13:06
看看CPU电压吧,应该是它没有出来,测下全板所有的供电是否都有了只差CPU供电了,顺便看下CPU供电的开启条件,HM55的可能性也比较大哦!
作者: suyanhao123    时间: 2014-7-19 13:17
手上有一个一模一样的好使的主板,测了,铁壳电压一样,铁壳应该没问题吧
作者: 炎黄科技    时间: 2014-7-19 13:24
看有没有断线
作者: suyanhao123    时间: 2014-7-19 13:37
各路电压,都是瞬间又那么一下,
作者: suyanhao123    时间: 2014-7-19 14:09
51123 附近的电容 电阻都换了
作者: 电脑为我狂    时间: 2014-7-19 15:58
b460cpu供电管是不是有短路
