联想17存液晶改高压条之后的现象?
神的传说
2008-11-14 19:51
联想17存液晶改高压条之后的现象?
前几天有一台17存的联想液晶·我改了一个高压板(4灯管的)上去能显示·一切正常
··但是··用十几分钟或半个小时··就会黑屏··关了在开·又有··但是用不倒好久··!
我把它以前的高压条部分全断开完了的··但是还是黑屏··
我改的是3跟线·1跟12V···1跟地··1跟黑屏开关··!
请问是哪出了问题。?或该怎末处理。。?
寂寞沙洲
2008-11-18 07:50
电源部份有没问题?
此ID已经删除
2008-11-18 08:24
回复 #1 神的传说 的帖子
替换另一厂家高压板试试,如果还是此故障,灯管应该有不良。
怀仁人家
2009-7-7 09:55
你没有换灯管?
草根维修
2009-10-29 22:31
ADJ 接了没,有的品牌机不接这根线会出现黑屏的现象。
没钱不行
2009-10-30 22:49
查一下AD板的ON信号。
临沂小许
2009-10-31 18:57
应该是高压板故障。。。遇见过
筱の佳
2009-10-31 21:59
黑屏十首先测量12V 和EN信号正常 不如果正常切高压板好使 那肯定是灯管两端轻微打火 拆开处理下就OK 灯管打火的很多的
王玉福鼎盛电子
2009-10-31 23:58
换单灯的点一点 估计灯管有坏的
精品白沙
2009-12-26 11:20
先看下原高压条是多少供电。。有的高压条是19v供电的。。用12v的条改用不长的。。
沈塘
2009-12-26 17:18
有的显示器用几年了,灯管多少有老化的,个别的还灯管还漏电打火或轻微短路,外接灯管上去看看。
天舞电脑阿彪
2010-2-2 10:18
你的开关控制线在那里飞过去的,会不会是信号电压啊,电流过小会导致很多奇怪故障的
大维电脑
2010-3-30 21:08
修过一样的 电源板上还有个电压呢 高压直接代换上去一会就灭
cxkjjlb
2010-4-3 13:40
电源板和高压板是一体的吗?,如果是,看看电压是不是12V.
ljz586
2010-4-21 11:38
灯管应该有不良
q277164385
2010-4-24 16:16
应该是电压不匹配吧? 我遇到过高压板不符合 我也换上去了 烧了我2块 心痛啊,背面的黑胶融的只剩下一点点了! 杯具!~~~
billshi
2010-5-14 15:11
灯管有问题
大学生电脑
2010-5-15 00:02
灯管打火造成.
实习医生
2010-8-14 15:08
换个屏点点试试
周明坤
2010-8-26 22:10
最好把灯管也看看
菜鸟啊杰
2010-8-29 11:05
先看看 电源板上的电压时多少? 如果高于15v 的话那你的高压条就不能用了 !!、
