标题: lt2023wd无信号输入 通病 [打印本页]
作者: pingall    时间: 2014-7-19 11:10
lt2023wd 无信号输入通病,插上电能看到联想的logo,之后就显示无信号输入,之后就黑屏,之后又显示无信号输入,之后又黑屏,反复这样。求解。谢!
作者: 肉卷子    时间: 2014-7-19 11:15
开关     开关
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-7-19 11:27
是不是插VGA线没信号,是就刷程序
作者: Found    时间: 2014-7-19 11:33
同意楼上的观点刷程序试验。。我DELL电脑情况类似,刷程序好的
作者: 517424170    时间: 2014-7-19 11:43
电压都正常??????
作者: lixiang1994    时间: 2014-7-19 12:40
程序问题  反复的重启
作者: macc    时间: 2014-7-19 13:00
刷程序看看.
作者: mxes    时间: 2014-7-25 22:54
联想的很多型号显示无信号输入不都是因为VGA口附近的2个6脚保护芯片导致的吗?不是说拆除了就可以了修复了吗?我等菜鸟刚才就连续看到好几个案例介绍的嘛!可以试试哦!
作者: 3649166    时间: 2014-7-26 19:19
测测电压正常吗
再不行就刷个程序试试
要不就换通用的主控板
作者: 吴英成    时间: 2014-7-26 21:03
为啥说是通病你手里这样的显示器多么?
作者: guo-guo    时间: 2014-7-26 23:13
这种第一怀疑对象就是屏线,然后就是VGA线路,图像处理芯片
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-7-28 17:04
我修过一个,开关的问题
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-7-28 17:27
量一下行场信号
作者: yangyuliang    时间: 2014-7-29 15:13
刷BOIS程序,会好的
作者: 3649166    时间: 2014-7-30 09:16
先检查是不会死按键班的过   在检查 电源板   电压低拉不动负载啊    不行了再刷程序
