标题: 固态硬盘有大师吗 [打印本页]
作者: 315807346    时间: 2014-7-19 10:16
标题: 固态硬盘有大师吗
因态有没有电路图啊,手上有一个256的固态认不到盘了,插上去2100报错,才买一年,没有摔过。拆了量上面的电感电压都正常,只有一个三点三伏的电感有点不对,电压是稳定的,但是波形一直在跳,不知道怎么弄
这个要怎么维修啊
作者: lchmg10575    时间: 2014-7-19 10:21
正常用坏的?  有没有进过水啊!
作者: 罗工SAS    时间: 2014-7-19 10:28
不认盘涉及到是PCB板还是固件的问题,首先要判断出故障出现在PCB板还是固件,才能进一步处理。
如果,FLASH出现问题,就无法维修了。
作者: aiwozhonghua    时间: 2014-7-19 10:29
去售后保修
作者: 315807346    时间: 2014-7-19 10:30
如果,FLAS ...
我现在只是用示波器量到有一个电感,三点三伏稳定的,但昌波形那边一直是一闪一闪的,不知道这个有没有关系 。对地阻值都量了没什么问题
lchmg10575 发表于 2014-7-19 10:21
正常用坏的?  有没有进过水啊!
没有进水啊,就是正常用坏的,刚到一年
作者: 315807346    时间: 2014-7-19 10:33
aiwozhonghua 发表于 2014-7-19 10:29
去售后保修
我都拆量了,怎么保,要去保也不用在这里求助了
作者: 315807346    时间: 2014-7-19 10:34
如果,FLAS ...
还有就是硬盘上面一个88SS9174的BGA,比较热,这个芯片发热量大是正常的吗
作者: 315807346    时间: 2014-7-19 10:45
如果,FLAS ...
那个波形闪的电感是连到一个1L3412AN5295的16脚芯片上的,这是个什么芯片啊,波形闪正常吗?
作者: 罗工SAS    时间: 2014-7-19 10:51
电路很少修,一般只是恢复数据,恢复数据用专业设备读取FLASH
作者: my灬路飞    时间: 2014-7-19 17:03
是不是芯片有虚焊的地方啊,比如主控芯片
作者: 12d12    时间: 2014-7-19 18:37
加焊一下内存颗粒
作者: 会员720339    时间: 2014-8-5 13:12
回收。
作者: 饶文兵`    时间: 2014-8-22 21:42
正想学固态SSD原理。
