联想K8M800-M3 V1.0,开机不通电,望各位前辈解答。
番薯城
2014-7-19 08:48
小弟初来乍到,请各位前辈多多直接,小弟我只会简单的硬件排除法,对主板维修是一窍不通,今天刚好用百度查找时发现有这么一个好的论坛。小弟我有一台联想原装机,主板是K8M800-M3 V1.0,昨天晚上还好好的,正常关机,然后第二天就开不起机,是那种不通电的情况,风扇不转,更换过电源,主板的线全部拔出了,用一字刀碰power针脚也没有反应,请问是不是主板的问题,是否能修好?
我的泪为谁飞
2014-7-19 09:02
插上诊断卡 3.3v待机灯是否亮 开机键是否有3.3v 你是否有万用表 如果没有万用表就算了
雪峰维修
2014-7-19 09:02
这个原因有很多啊 电源 主板(主板有可能短路) 你 用万用表 测下 power 针脚 看有没有电压
哈哈哈哈哈哈哈
2014-7-19 09:12
IO和桥的关系,你测下开机有无3V
0421
2014-7-19 09:23
测待机是否正常 主板是否有短路 跳线是否插反
hearken03
2014-7-19 10:33
不清楚触发电路的话很难讲明白的,建议送修
12d12
2014-7-19 14:28
换个电源试试
李松杰
2014-7-19 21:22
插上检测卡看看有无待机
李松杰
2014-7-19 21:23
有待机在进一步查开机排针到IO有无断线
李松杰
2014-7-19 21:23
现在问题解决了吗?
limingyue
2014-7-20 18:00
这是不开机,查看一下开关,io还有南桥
思维在这里
2014-7-20 18:15
看下pwrbtn是否有3.3v
周小鬼
2014-7-20 18:28
不开机的倒好修,最怕那种复位不跑码的
