1.48 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
315807346 发表于 2014-7-18 23:30
你电源和电池一起上着能不能开,如果掉电看看电流是什么状态再决定修哪啊
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-7-18 23:55
一起上的话能触发一点然后就掉电了,而且电流有时0.5有时更低
315807346 发表于 2014-7-19 09:47
把CPU芯片换掉看看
octopus163 发表于 2014-7-19 09:08
这机子有没有大电容? 你修的什么修亮了?
李江米 发表于 2014-7-19 10:36
应该是供电问题,可以用示波器打一下波形看看
liuzhiguo 发表于 2014-7-19 10:30
楼主有没有换过适配器看看?
windlovetao 发表于 2014-7-19 09:47
换个CPU试一下
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-7-19 13:57
换过3、5V芯片和CPU供电芯片,之后亮了
octopus163 发表于 2014-7-19 17:31
cpu换了没有
dakuchar 发表于 2014-7-19 20:51
应该是适配器和电池切换那块的问题。重点保护隔离。。。
Rainbowriver 发表于 2014-7-26 14:30
应该重点考虑一下隔离保护这部分的某一个MOS管吧!
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-7-31 21:09
公共点电压没有杂波,而且值也正常啊
天山雪鹰 发表于 2014-7-19 01:12
个人经验总结:很多怪问题到最后都查到是南桥的毛病
