联想笔记本奇怪的问题???
zekj520
2014-7-18 21:02
联想笔记本奇怪的问题???
今天接一联想的本了,开机后不能读硬盘,进系统那里一直闪白点,然后用U盘启动也不行。
没办法折下硬盘装在台式机上OK,分区装系统一切正常,再装到本上就不行。
给本子换块硬盘就OK,真是怪了??请高手指教
zekj520
2014-7-18 21:21
自己顶一下
chinarenzhy
2014-7-18 21:35
碰到过这样的,拿到台式机上怎么测都没问题,就是装在笔记本上不行,换了新硬盘就可以,不知道为什么,很神奇的说。
赵鹏亮
2014-7-18 22:02
真的好神奇的故障,我也想知道原因,楼主分析出来告我一下呀
chengbo246
2014-7-18 22:08
楼主有结果了吗?
1095426597
2014-7-18 23:02
南桥加焊下试试,或者放电试试
315807346
2014-7-18 23:41
我只遇到过这种刷资料可以解决的
