DELL M4010加电不显
醉后的温柔
2014-7-18 20:41
DELL M4010加电不显
今天接了一台DELL M4010 AMD芯片组,ATI的显卡。开机8声报警。外接无显示。换了一个全新的显卡,第一次开机屏幕亮了5秒,就灭了。再开无反应。放在一边,过段时间再开,也是第一次能亮5秒,再开无反应。以为是显卡不良,重新换了一个,故障依旧。显卡周围都细心检查过,没有发现异常。请问是什么原因哦?会不会是北桥也坏了。
马啊
2014-7-18 21:05
显卡的温控正常么,查下温控部分吧
13687438670
2014-7-18 21:09
这机子北桥爱出问题
从一开始
2014-7-18 21:12
这机器前几天修过一台,北桥出问题七声,八声是没有插屏,今天遇到一台M4010也是一样的
chinarenzhy
2014-7-18 21:33
AMD芯片组,北桥爱出问题。
leojiang
2014-7-18 22:08
这机子前几天修过,我的是显卡问题。。
赵鹏亮
2014-7-18 22:11
我修过一台,北桥问题
hlongxuan521
2014-8-13 17:35
北桥换三个 涛声依旧
11533557z
2014-8-13 19:10
开机5秒后掉电 会不会是开关键一直为底?
小数点0529
2014-9-6 10:25
报警7声时电流上到多少?
清舒茶客
2014-9-6 11:55
是掉电,还是黑屏?
诚实-维修
2014-9-6 12:01
学习了。感谢。
agph1
2014-9-7 12:52
先换CPU试试,修过一台,CPU坏
心心蓝
2014-9-7 13:21
这个机器貌似北桥比显卡更容易出问题
来学艺
2014-9-7 13:24
本为就是北桥的问题,你搞显卡
honghai0605
2014-9-7 13:29
找个北桥换一下吧!
guangwu88888
2014-9-7 14:53
{:4_128:本身就是北桥的问题
q1075023958
2014-9-7 15:09
按照报警是显卡问题
yongchengkeji
2014-9-7 15:57
刷 BIOS 试试
急先锋电脑医院
2014-9-7 16:15
先加焊一下北桥,不行的话再换吧
ZYONQI
2014-9-7 16:17
显卡可能性较大
hktk998
2014-9-7 16:19
显卡和屏那边
