查看: 2539|回复: 4
航嘉冷静王修好后,12v跳变
发表于 2008-11-14 17:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉冷静王别人给了个,说是没电,回来短接绿-黑线,电源没反映,拆开看,几乎所有的大电容的爆了,全部换了同值的,装好后,短接开机线可以触发了,但是黄色12的值在11.85到11.97之间跳变,不知道为什么,不敢上机,怕烧板,请大狭说说是什么原因?
发表于 2008-11-14 18:37:44 | 只看该作者 �
没关系,放心上把,
我们修电源的,专门有个试机板
测试负载.带电压指针
[ 本帖最后由 新乡华宇 于 2008-11-14 18:44 编辑 ]
发表于 2008-11-14 20:38:27 | 只看该作者 �
好的,我试试,谢谢大家热心解答.
发表于 2008-11-15 00:18:10 | 只看该作者 �
真要是跳变肯定还是不对头,不过可能只是表笔测得时修没接好.
发表于 2008-11-15 08:57:16 | 只看该作者 �
“11.85到11.97之间跳变”不算不正常。带个负载再测。比如破光驱、风扇、破硬盘之类的。
