DELL 1558 换桥后不能正常关机
光远电脑中心
2014-7-18 18:54
DELL 1558 换桥后不能正常关机
DELL 1558 更换桥后不能够正常关机,屏黑了,电流还在,风扇还中转,刷过好几个BIOS没用。这个现象我在B460 V460主板上见过,也是一样的情况,后来,在淘宝买了一个专用的BIOS后,刷后正常。如果有高手知道,提供个BIOS,或者支个招。谢谢。 听说,高手在原BIOS中编辑改动下就行。
补充内容 (2014-7-20 15:25):
故障现在已经解决,和我预想的是一样的。BIOS问题。只是这个BIOS,刷原厂的都没用。得定制。
lyhswnu
2014-7-18 19:18
应该是BIOS的问题,也许是桥有问题
光远电脑中心
2014-7-18 21:23
lyhswnu 发表于 2014-7-18 19:18
应该是BIOS的问题,也许是桥有问题
桥的可能性不大的。真的,因为V460就是这样,刷了BIOS就好的。我当时买的V460BIOS,有4.01M,我怀疑高手改到了BIOS。
光远电脑中心
2014-7-19 09:10
顶起,不让贴沉了
