标题: T60P开机奇怪报警,不亮 [打印本页]
作者: 敩徒    时间: 2014-7-18 18:45
标题: T60P开机奇怪报警,不亮
机器是集成主板,开机报嘟,嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟!这种报警还是第一次听,上数码卡跑2E,刚过内存一点,不知道是什么报错!U跟内存都更换了,一修机器,没进水!裸板跟刷过BIOS测试都是一样,求大侠们给点意见是什么报错
作者: 天愿    时间: 2014-7-18 18:52
报警几长几短呀
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-7-18 18:53
看看显卡有没有问题,换个显卡看下,或许你的板子显示部分有问题
作者: 敩徒    时间: 2014-7-18 19:10
天愿 发表于 2014-7-18 18:52
报警几长几短呀
老板,内容有写的,看不到吗
作者: 敩徒    时间: 2014-7-18 19:11
晕,哥,集成的主板啊
作者: lyhswnu    时间: 2014-7-18 19:32
把满板电压测试一下。看有没有不对的
作者: 先越科技    时间: 2014-7-18 22:28
显卡问题吧,一长两端吗
作者: zc333    时间: 2014-7-19 00:14
有示波器的话可以先打打各大电感的电压是否正常
