754的双敏板子,代码跑C1,刷过BIOS,测过电压……就是不过C1?帮分析……
宝鸡浩海
2008-11-14 17:20
来了一块754接口单桥的主板,测量各部分电压正常,开关机电压,复位电压,cpu供电,内存供电都正常,就是跑代码CI,帮分析啥故障,是不是桥有问题?BIOS我刷了不下3边了,驱动之家下载的BIOS,CPU,内存都换了好几个了,就还一直跑代码C1。
后来者科技
2008-11-14 17:25
内存电压都正常的话 ,你打下AD值
邝昌文
2008-11-16 00:16
桥的问题比较大,加焊试试。
勤学苦练
2008-11-16 00:19
板子是否是NFORCE芯片,如果是的话,加焊下你的桥片
高海明
2008-11-16 10:59
内存上拉供电正不正常呢?还有内存有没有虑焊?
孤帆远影
2008-11-16 16:10
加焊桥!
电脑笨鸟
2008-11-16 16:29
5楼的分析有道理的,上拉电压不正常也会内存不过啊,IO换过吗?如果排除IO问题就应该是桥的问题了,先加焊,不行就换
唯我是过客
2008-11-16 16:52
内存条没自检
检查是否松动
用橡皮擦檫金手指
最后检查是否有2.5v-3.3v的 电压
