标题: 东芝不触发 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2014-7-18 16:19
标题: 东芝不触发
东芝L600,有待机,按开关上到0.02A,就0.01-0.02A来回跳。EC是WPCE775CA0DG,这个芯片的关键测试不知道,高手指一下,AVCC:3.3V,ACIN:2.6V,时钟两脚有电压。其它的不知道,复位,片选,休眠信号是那一些。
作者: 植植    时间: 2014-7-18 16:31
求求求求求{:3_62:}
作者: xiexing007    时间: 2014-7-18 16:53
查下EC到南桥复位,不行就做南桥,这种问题是不触发
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-7-18 17:09
建议楼主先上图
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-7-18 17:19
说的有点简单,没办法帮助
作者: yuzifeng1991    时间: 2014-7-18 18:27
复位的名字大概是ECRST  WRST之类的` `很多复位都是通过AVCC的电路上拉的 ````片选是EC跟BIOS之间的数据信号` ` 休眠```SLP信号```还有个LID信号是合盖时候屏幕的开关````再就没什么了啊```
作者: chalicom    时间: 2014-7-18 19:05
供电都没出完,谈什么时钟复位?
作者: gxsnns    时间: 2014-7-18 19:22
查3V5V,3V5V没问题查南桥RTC电路以及EC条件是否满足。
作者: gxsnns    时间: 2014-7-18 19:23
chalicom 发表于 2014-7-18 19:05
供电都没出完,谈什么时钟复位?
人家说得是EC的待机复位,时钟指的是EC的32.768时钟。
作者: lyhswnu    时间: 2014-7-18 19:39
SLP3 SLP4 BTN 这些个查一下
作者: 先越科技    时间: 2014-7-18 22:27
刷BIOS试试吧。
作者: hcding    时间: 2014-7-19 15:02
就是这个没有,上电允许有了,按开头有高低高,换了个PCH桥还是不行,上电请球没有
作者: 嘉洪科技0769    时间: 2014-7-19 15:08
路过 赚点分下载BIOS 可怜
作者: 看山听水    时间: 2014-7-19 15:16
x先刷个bios试试吧
作者: hcding    时间: 2014-7-19 16:06
BIOS试过了
刷了还是0.01A-0.02来回地跳,换了个PCH桥还是一样。
