E40,intel独显,用一段时间花屏,费了不少时间
江苏鸿宇
2014-7-18 15:34
机器拿来是不显示,别人干过显卡,我风枪吹了还是没反应。和客户说了后,上BGA取显卡,虽然黑胶,但是做过很多,还没有出现过问题,但是我也拿不准是显卡啊。。
直球以后,开机进系统OK,交机。
第二天客户就说,用一会就花屏,蓝屏,死机了。。拿来一看,扇热器被客户动了,胶垫都没了。。做好扇热,用鲁大师跑了一下3D,OK,交机。
这个第二天,客户又来电话了,还是一样,只是时间长一些。*脏话*。然后拿来一测,扇热器铜管不导热,,定扇热器吧,扇热器到手,用鲁大师一测,*脏话*,才60多度就花屏了。。
实在没辙,换显存吧,赌一把,因为开机进系统都不花,也正常的,就先换背面2个,换完开机,鲁大师压力10分钟没花,显卡70多度。现在正常进行中,老天来保佑吧
会员715607
2014-7-18 15:41
哪有那么多问题啊
苦笑着释怀
2014-7-18 15:43
各种人渣各种装 发表于 2014-7-18 15:41
哪有那么多问题啊
人为故障
远的要命的爱情
2014-7-18 15:45
我修过一个。 刚来的时候不显示
后来修好外接花屏,干完正面的两颗显存,外接正常,内屏不显示
擦擦,最后屏也是坏的
还是一般般吧
2014-7-18 15:51
这机子我修的多了 好修 恭喜你终于找到问题的根本原因了 想1年之后还没返修的话 买个13年的018 装上就OK了
yixiu123
2014-7-18 16:10
之前修过,加热后会影响到北桥和显存。做之前保护好这两个
guangwu88888
2014-7-18 17:11
一般显存会爆开
wkxun7
2014-7-18 17:40
这一般都干下显卡就OK了
