查看: 7558|回复: 9
[主板维修]
P8H61 M LX3 PLUS R2.0 15秒关机
发表于 2014-7-18 14:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8H61-M LX3 PLUS R2.0  15秒关机之前的华硕15秒关机都是连到一个排阻,现在是供电连到电阻,另一个电阻接地第1.2张点位图是电阻位置,第3,4张是电阻在整张板的位置,是接地的电阻坏了,上次有拆下来测,好像是822,如果有差异,请对照别的USB口的做为参考
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 14:32
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 16:44
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 今天修到一样故障,谢了
不懂拒绝 + 2 赞一个!
发表于 2014-7-18 16:45:16 | 只看该作者 �
这华硕的通病,经常都有遇到。。
发表于 2014-7-18 20:21:15 | 只看该作者 �
点位图发上来啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 21:49
发表于 2014-7-18 21:31:25 | 只看该作者 �
是那个USB电压检测的OC#吧
发表于 2014-7-18 21:41:25 | 只看该作者 �
我都没遇到这情况,最后点位图发下。
发表于 2014-7-18 21:54:16 | 只看该作者 �
供电连电阻再连电阻?
难道是分压?
你第三张图是USB位置,应该是USB的电压,可是为什么要经过电阻分压?
你的15秒关机应该是USB的电压信号异常,给桥一个错误的信号,引起的关闭吧。‘
如果你15秒关机是在使用USB设备的情况下,应该是此设备短路,引发USB给桥一个错误的信号、
给个全图吧。
发表于 2014-7-18 23:13:05 | 只看该作者 �
楼主能把点位图发给我一份吗?
